Болт зад педала
    Съгласен съм че може и да предпазва но той се настройва и съм сигурен че ако се отвие много и особенно ако имаш и стелка /като мен/ колата няма да е същата защото едно еда натиснеш педала до половината и съвсем друго до ламарината
      Моя болт е завит до край. И пак като натисна до край без стелката си ми показва 77% отворена клапа.
        Това е доста интересно само 77% и то при завит болт не съм чак толкова навътре в нещата обаче би трябвало да има разлика ,направо взех да се плаша наистина трябва да отговори човек който разбира от тези неща !!! На други марки автомобили дали има такива болтове и при какви кубатури според мен може би се слагат на по мощни двигатели ?
          Всъщност съм излъгалх малко. Не 77% а 77 градуса.
            абе махай, виж разликата и пак си го сложи. ко толко. аз го манах и не го слагам. кот ще да става
              И аз го махнах - не виждам разлика . Сигурно пак ще го навия .
              ALFA 156 1.9 JTD `98г.
                Първоначално публикувано от annihilator Покажи съобщение
                Що се занимаваш с глупости, естествено че няма да има разлика.
                Fiat Punto 1.4GT 1996
                Hyundai Tucson 2.0 2007
                Renault Clio 1.5 2019
                  При теб е по-различно защото нямаш и жило за гаста.Та нормално е да няма ефект.
                    Първоначално публикувано от Xtrime7 Покажи съобщение
                    А какво имам , като нямам жило?
                    Но каквото и да е , нали все пак се увеличава хода на педала ...
                    Защо няма ефект /поне при мене няма/?
                      До колкото се сещам имаш потенциометър на педала на гаста който предава информацията към управляващия бок ,и от там колко гориво и колко да ускорява или намалява.
                      Вчера много лошо те пуснах на завоя,ама малко се пазя че съм без кетап .
                        Айде , айде ! То нали знаеш - на калпавата ракета , космоса и пречи !
                        Пак не разбрах - на потенциометъра не му ли влияе хода на педала ?!?
                          Сериозно ли никой не знае за какво е този болт,според мен не е за да пази жилото защото всички коли щяха да имат ,а по принцип като се замисля това е много прост и лесен начин да ограничиш една кола
                            Първоначално публикувано от plamen petkov Покажи съобщение
                            Въобще не виждам какво ограничава тоя болт,като разликата с него и без него е 1 см
                            sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
                            ALFA ROMEO 2.0JTS ex
                            ALFA ROMEO Crosswagon Q4
                            Продавам Алфи на части!
                              Влияе му - ако е калпаво регулиран.......
                              ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
                              Мисля че доста хора вече разбраха.....
                                Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщение
                                кат си на по висока предавка и неможеш да изцедиш хубаво колата. поне при мен е така. мъ аз имам малко обороти
